bu yaz ömürlük tank kurmak istiyorum
flora11
SKF Delisi
18 Ara 2012
benim 3 tane kaplumbağam var bu yaz ömürlük tank kurmak istiyorum boyutları 100*50*50 olarak düşündüm sizce uygun mu ? 1 kaplumbağa daha alsam küçük gelir mi ?
Cvp: bu yaz ömürlük tank kurmak istiyorum
Akvaryumunuz 250 litre olacak. Ben almayın derim. 2 kapluş için harika bir ortam olur 250 litre. :)
bu ölçüler 250 lt ye denk ama siz bir miktar kaçmaya karşı sudan çalacağınız için net 230 lt diyelim. normal bir kaplumbağa için evladiyelik oran 100 lt dir. 4. tosbayı unutun. 3 kaplumbağa için uzun süre yeterli, hatta olası bir ölüm olursa ki inşallah olmaz fazla bile gelebilir. ama yüksekliği 60 yaparsanız daha iyi. basınç açısından kayıt attırmayı unutmayın sağlam olsun. cam kalınlığıda min 6 mm temiz 7 mm.
Benim kanimca da 4 kaplumbaga cok fazla 2 tane icin harika bi ortam olur eger tum ekipmanlar ve duzenleme tam olursa bal kaymak :)
Bu ölçüler ömürlük için iki kaplumbağaya yeter. Cem' in dediği gibi kaplumbağa başına su miktarı 100 lt ve üzeri. Hatta 120*50*60 yada 100*60*60 gibi ölçüler 3 kaplumbağa için tam ömürlük olur. 360 lt ediyorlarki yukarıdaki boşlukla beraber tam olur.
Cam kalınlıkları minimum şunlardır:
100*50*50 (250 lt) için 7 mm
100*60*50 (300 lt) için 7 mm
100*50*60 (300 lt) için 9 mm
100*60*60 (360 lt) için 9 mm
120*50*60 (360 lt) için 10 mm
Ben genelde kaplumbağa özellikle akvaryumlarında kalınlıkların 1 mm üzerini ve bu ölçüler için kayıt+kuşak öneriyorum. Kalınlığın fazla olma sebebi akvaryum üzerine yada yan camlara yapıştırarak yapma ihtimalimiz olan kuru alanın ilave ağırlığı ve yapacağı stres. Kayıt kuşak zaten bu ölçüler için genel anlanmda ideal olan. Kayıtlar ile yapışma yüzeylerinin artması dayanıklılık ve uzun ömre faydalı. Kuşak ise esnemeye mani olarak gene uzun ömre faydalı. Bunlar olmadan silikonlar örneğin 5 sene dayanacakken bunlar olduğunda ömür 10 sene olacaktır.
Kendi sistemlerim:
150*80*70 (840 lt) için önerilen kalınlık 12 mm. Ben 15 mm cam kullandım.
60*40*40 (96 lt) için önerilen kalınlık 5 mm. Ben 8 mm cam kullandım.
ailem benim odam dışına akvaryumu koymama izin vermiyor benim odamda da bu kadarlık yer var eni ve boyu arttıramam çünkü o kadarlık yer var eğer ömürlük olmasa bile 4 kaplumbağa için 3 yıl kadar idare etmesini istiyorum daha sonra balkonumuzu camla kapatmayı düşünüyoruz orayı kapatınca oradaki büyük alana 500 litrelik bir akvaryum yaptırabilirim hatta belki daha fazla
Kaplumbağaların büyüme hızına göre 3-5 yıl idare eder tabiki.
Eni 50 boyu 60 yaptırın temiz olsun. Ayrıca cem hocam 100 50 60h a 6-7 mm cam kurtarmaz. 8 veya 10 mm kurtarır.
Yukseklık arttıkca cam kalınlıgı artar. Bende 120 60 50h var 8 mm kurtarırken 10 mm yaptırdım. 120 50 60h olsaydı direk 10 mm gerekirdi mesela
banyoterligi' Alıntı:
emre yazınca bende farkettim mert sağol. düzeltmeye gerek duymadım sonra.
