yeni sahiplendik çok hareketli
günesinkaplusu
15 Ağu 2025
herkese merhaba bizde balıklar için derin büyük bir akvaryum mevcut kapluşu da alınca birgün kendi kutusundan akvaryumun arasından içine düşmüş ve yüzdüğünü görünce ayrı kutuda kalmasın diye akvaryuma saldık balıklarla yüzüyor :) sizlerin de fikrini almak isterim doğru ve sağlıklı bir alan yapmak istedik başarılı olmus muyuz küçük bir alanı susuz bırakıp ada gibi yaptık ama kapluş taşa tutunup kafasını çıkarıp uyuyor ama güneşlenmesi ve günde 3-4 kere tamamen kuruması gerektiğini de öğrendim onu nasıl kuru tutabilirim ayrı bir kaba alıp kendim mi susuz alanda tutmalıyım boş kutuya alıp dışarda güneşe çıkarabilie miyim gece susuz kapta mı kalmalı kuru kalması için yoksa akvaryum bu iekilde uygun mu kendi isterse çıkabilir mi karaya
    1.6 MB · Görüntüleme: 6
    1.3 MB · Görüntüleme: 6
    870.9 KB · Görüntüleme: 5
Bu şekilde olmaz.
Balık akvaryumu olmuş bu.
Kuru alan yok.
Taşlar zararlı.
Akvaryumda kapak olmaz üstü açık olmalı.
Isıtma lambası yok.
Bu şekilde olmaz.
Kuru alan yok.
Taşlar zararlı.
Isıtma lambası yok.
evet aslında balık için kaplumbağa içine düşünce bizde yüzüyor diye bıraktık arada nefes alınca sorum yok diye düşündüm ama doğrusunu öğrenmek istediğim için buradayım ☺️
Tamam kusura bakmayın. Size en iyi şekilde yardımcı olacağız. Lutfen yarın tekrar yazin.
Şuan hic iyi degilim. Uyumam lazım yoksa camdan atlayacagim.
Tüm taş cakil kabuk dekor ne varsa çıkartın.
0.5mm silis kum alin ve kuru alan yapın.
Cok detaylı şekilde yarin yazacağım.
birde ilk boş akvaryuma böyle bir ısıtıcı koyup üzerini suyla kapatıp içine taşlar koyup yükseklik yaptık ama kaplumbaga hep o deliklerin içine giriyor normal midir suyun altında delik içinde kalması bu şekilde daha dpgru ise tekrar boş akvaryuma alabilirim
Saklanmayı severler.
Ama bu hem iyi hem kötü.
Hayvan rahat hisseder ama size alışamaz.
Ve saklandığı yere sıkışırsa nefes almak icin yuzeye cikamaz ölür
Su ısısı 27-28 derece olacak kuru alan şeffaf 53watt lamba kullanılıyor 30dk olcumde 32-33 derece olacak ama havalar sıcak olacağı için watt düşük alabilirsiniz arkadaş linkleri bırakır yada elektirikcilerde bulabilirsiniz
Kuru alan varmı kuru alan önemli kabuk mantarını önler oluşacak bakterileri önler ve gelişimi için gerekli akvaryum üstüne kutu gibi rampası olacak şekilde yaptırabilirsiniz
Taş Kaya süs gibi şeyleri çıkarın bunlar enfeksiyona sebep olur
Petshoptan size verilen neler kabuğa sürülecek şeyler verdilermi yemler verdilermi
Yemler alt kalite olabilir yem olarak OMEGA one juvenille stick yem sera raffy ı yada dajana gammarus alın
Balıklarla beraber yaşamaz yer balıkları
Akvaryumun genel fotoğrafını atarmisiniz
Merhaba.
Oncelikle tüm taşları çakılları çıkartın.
Dekorları çıkartın.
Bir tane çömlek kalsın. Daha sonra bunu kuru alan ile değiştirecegiz çünkü çömlek pislik tutar.
Isıtma lambası gerekli yaz kış çalışır bu linkte satılıyor.
Sadece bu tip armut lambaları kullanıyoruz. Yaz kış günde 8 12 saat çalışır. Yazın 28 kışın 52Watt kullanın.
Kuru alanı bu şekilde yapın.
Kuru alan yaparken taş ve çim gibi malzemeler kullanmayın.
Taştan soğuk yer. Çim ise pislik tutar göz ve kulak enfeksiyonuna neden olur.
Akvaryum ve kuru alan üstü tamamen açık olmalıdır ama kuru alan duvarları kaçmaması için yüksek olmalıdır.
Kuru alana rahat çıkabileceği şekilde tasarımını yapın. Suya salınım yapacak Veya bakteri tutacak veya soğuk yemesine neden olacak malzemeler kullanmayın.
Bu şekilde askılı kuru alan yapabilirsiniz. Pprc boruları kaynak makinesi ile birleştirin. Üstüne 1. Kalite meyve kasası kaplayın.
Veya bu şekilde tabana oturtmalı yapabilirsiniz.
Veya bu şekilde 4 parça cam kestirip akvaryum slikonu ile yapıştırın.
Dikkat edin kuru alandan kacamayacak kadar kuru alan camları yuksek olmalı.
Veya meyve kasasından şu şekilde kuru alan yapın.
Elinizdeki bütün yem, ekipman, takviye ne varsa gorselini atar mısınız.
Şu an anladığım kadarıyla elinizde balık akvaryumu var.
Bu hayvanların balıklarla uyumu yok. Bu kaplumbağalar 28 derece bir suda yaşar balık için 24 derece ve altı uygundur. Yemleri farklıdır. Hayvan şimdi ufak ama büyüdüğünde balıklara saldıracaktır.
Yemleri farklıdır. Balıklar her yemi yiyebilir ama kaplumbağalar her balık yemini yiyemez.
Ayrı bir sistem kurun ve yukarıda belirtilen donanımları temin edin.
Şimdilik balıklarla aynı akvaryumda dursun. Havalar sıcak su ısısı sorun olmaz ama eylül ayı itibariyle kendi sistemi olsun.
