2 kaplumbağa için ekipman tavsiye
MUSTİ08
Bronz 3 Üye
13 Mar 2016
Merhabalar.
2 adet 3 ve 4 yasinda kaplumbagam var. omurluk akvaryum ve ekipman tavsiyesi yaparmisiniz ? suan 240tl param var isitici filtre vb. Onceden alacagim en son akvaryum alacagim ailem akvaryum istemedigi icin 2 aydir yememhane parami alip yemekhaneye gitmiyorum aylik 100tl param oluyor her ay ekipmanlari alip en son akvaryumu alacagim tavsiyeleriniz nelerdir ? Akvaryum ebati kaç olmalidir ? filtre hangi dis filtre olmalidir ?
Akvaryum 100*50*60h ve 10 mm cam kalınlığında olacak buna uygun ve yarım ton çeken mobilya. ısıtıcı jbl protemp 200 W yeterli ama 300 W da olabilir.
Dış filtrede kubilay fluval alacak onun deneyimine bakalım sonra karar veririz. Jbl cristal profide sağlam maldır.
Isıtıcı lamba uv için bir lamba daha. Cam üstü kuru alan yaptıracaksın. Bunun ölçülerini ve cam kalınlığını akvaryumu alınca veririm. Bir de 40 kg silis kum. Mango kökü.
Akvaryum olarak bunu buldum fiyatida uygun geldi ama cam kalinligini bilmiyorum
mailto:/pzM8QN.png
bende bunlari almayi dusunuyordum simdilik
mailto:/4rWq5Q.png
ic filtre tetra larin fiyatlari uygun oldugu icin ilgimi cekti max 300tl verebilirim ic filtreye turtle bank yerine akvaryum ustu yapmak isterim simdi aklima geldi bana 250tlye simdi ne alabilirim onu soylermisiniz ? birdahaki ay dis filtreyi alicagim
Hocam life tech 839 + guclu bir ic filtre alsam filtreleme de sorunum olurmu ? eger lifetech 389 alirsam diger ay akvaryum alabilirim fiyati uygun cunku biraz arastirdigimda baliklar icin kullananlar memnun 5 sepetli ve 35w 1500lt debisi var nasildir sizce ?
maddi olarak gelirim olmadigi icin ucuz urunler almak zorundayim
Hayvanlar yetişkin hale geldiğinde turtlebank kaldırmaz. Bir ikincisi kaçış boşluğu olarak en az 20-25 cm boşluk bırakacaksın bu da en az 100 litre su kaybı demek.
Böyle bir akvaryumda iç filtre kullanılmaz. Sadece suda yüzen deriler için orta güçte bir iç filtre olabilir. 15 W ve 800 lt/h üstü debisi olan iç filtre yeterli olur.
Isıtıcıda jbl al. Jager dik konumlandırmalıdır. Su buharlaşma ile azaldığında sıkıntı verir. 300 W ısıtıcılar uzundur. Jbl protemp suya tam batar, yatay konumlandırabilirsin ve üstünde plastik ızgara koruması vardır. Yani tam bizimkilere göre ve su içine yatay konumlandırabilirsin.
Dalgıç florasanda 6 Wattlık olan yeterli bunu sadece akşam ısıtma lambası kapandıktan uyuma zamanına kadar olan sürede yakacaksın takriben iki saat kadar. Gece kapatıyoruz aksi halde hayvanlar uyumuyor. Gece için prize takılan led gece lambası kullanıyoruz sabah kapanıp ısıtma lambası devreye girer. Her lamba için zamanlayıcı da alacaksın.
Akvaryum bedava mobilya ile sıfırdan yaptırsan 1000 tl'yi geçer velakin hayvan/lar dişi çıkarsa yetişkin hali 30 cm'ye çıkarki 40 cm en dar kalır.
Lifetech marka konusunda pek bir bilgim yok. Jebo yada başka bir markanın alt firması diye aklımda kalmış.
Verileri iyi yalnız bu orta sınıf markalar ucuz olduğu kadar markasına göre sesli çalışıp, yüksek enerji harcarlar. Birkaç senede elektrik masrafı ile kaliteli markaların fiyatını yakalar. Bu anlamda iyi incelemek ve kullananlara negatif yönlerini sormak lazım. Eğer odanda duracaksa ses rahatsız eder filtreler kapatılmaz sürekli çalışmalıdır.
Bizde balıklara göre kir yoğunluğu fazla olur. Bunu da dikkate almak gerekir.
Cvp: 2 kaplumbağa için ekipman tavsiye
liftech ile jebo nun tek farki birinin kovasinin yesil biririn siyah olmasi
kaplumbagalarim erkek ikiside
isiticiyi 300w almak istiyorum cunku akvaryumu cam ile kapatilmis balkonda durucak. Jager yerine protemp alayim o zaman.
Bu haftaici siparis vereceğim. Jager ike protemp arasinda 40tl fark var vermeye degermi ? 40tl farka silis kum alsam ?
Kesinlikle protemp diyorum. Yatay olarak tabandan 15 cm civarı konumlandırıldığı taktirde performansı daha da artıyor. Su buharlaşıp azaldığında dik konumlandırmalı ısıtıcılarda tehlikeli bir durum oluşur endişesi olmaz. Kısaca hem kullanışlılık hem de kaplumbağalar açısından en uygun ısıtıcı jbl.
Fiyatları emsaldi. Şimdi jbl'nin fiyatı yükselmiş.
300 W iyi olur. Balkonda duracağına göre ses sıkıntısı yok. Yalnız alternatif filtrelere de bakıp kullananların görüşü tekrar incele. Bir defa alacaksın.
Sen eni 50 cm'den uygun bir akvaryum bulursan (kayıtlı kuşaklı balık akvaryumu) ben 45*45*25 camlı taşlı bir kuru alan verebilirim sana. Istanbulda mı oturuyorsun ?
Çok teşekkür ederim beni cok mutlu ettiniz
Kayit kusak derken de demek istediniz bilmiyorum kusura bakmayin
Akvaryumu 1 ay sonra alacagim param yok çünkü o yuzden suan arastirma asamasindayim. Bu ay isitici filtre aldim haftaya kadar kum ve mango kokunu alacağım geriye sadece akvaryum kalicak
Istanbulda oturuyorum evet
Hocam merhaba
jebo 839 siparis ettim 5 sepetli 35w ve çin mali 300w isitici aldim her ne kadar jbl almak istesemde şartlarim el vermedi ikisini 180tl ye aldim. Isitici zaten idarelik olucak ilerde kaliteli hir seyle degisicem.
Kaplumbaga için 5 sepeti hangi malzemelerle hangi sirayla dizmeliyim
Icinde seramik sunger ve karbon olucak yeterlimi degismem gerekirmi ?
Filtrenin şekli nasıl kirli su aşağıdan yukarı mı çıkıyor yukarıdan aşağıya doğru mu ?
kirli su altan girip usten cikiyor hocam
Alttan yukarı doğru
1.sepet seramik üstü sünger
2.sepet elyaf zeolit elyaf
3.sepet elyaf jbl clearmec/silicate ex/prodac no phospate ürünlerinden herhangi biri üstüne elyaf
4.sepet elyaf lav taşı veya eheim substrat üstü elyaf
5.sepet elyaf carbon elyaf
Elyafta jbl symec al. 250 yada 500 gramlık al.
Bu ürünleri indirim zamanlarına denk gelerek alabilirsin acelen yok.
Akvaryumda kayıt silikonun birleşme noktalarında silikon alanını genişletmek için aynı kalınlıktaki camdan 3 cm genişliğinde alt ve üst köşeleri içten çerçeveleyen camdır.
Kuşak ise uzun camların esnemesini önlemek için üstten iki uzun camı birleştiren cam parçasıdır. Akvaryumu almadan evvel uygunluğunu belirleyelim. Ölçülerini ve cam kalınlığını yazarsın resmini gönderirsin. Sıfırdan yaptırmayacaksın sanırım.
Teşekkür ederim hocam
akvaryumu kurana kadar filtre malzemelerini tamamlarim yavas yavas
Yalniz bu urunlerin markali kutulu ve posette olanlari var posette olanlar daha ucuz onlari kullansam sıkıntı olurmu ?
Malzemelerin ömrü ne kadardır ? Ne zaman da bir yeni malzemeyle degismeliyim ona gore fazla alirim daha uyguna gelir ilerde sıkıntı olmaz
akvaryumu sıfır yaptirmiyorum suan 2 tane buldum sanirim elde kalanlari cikarmak icin uyguna satiyorlar
120x40x60 288lt denk geliyor 375tl
100x50x60 300lt denk geliyor 350tl ikiside dolapli
Akvaryumlarin resimlerine baktigimda camin ustunde destek cubuk camlar var ama digerlerini bilmiyorum.
1 hafta icinde 40kg silis kum ile mango koku alacagim ama kokler pahali
35-40cm 40tl bunlarda 2 tane alsam yeterli olurmu ?
İkinci akvaryum 10 mm cam kalınlığında ise onu tercih et. Eğer bakarak alma imkanın var ise silikonlarının esnek olduğundan emin ol. Taş gibi sert ise işi bitmiştir. Akvaryum komple sökülüp yeniden silikonlanması gerekir.
Carbon 1-1.5 ay; diğerleri 3 ila 6 ay arası. Seramik gerçek seramik ise yıllarca temizlenerek kullanılır. Sinterli ise 6 ay. Substrat pro da uzun ömürlüdür.
Alternatif çin malı olan malzemeler var. Maliyeti düşük. Onları tercih edebilirsin ama performans anlamında nasıllar bilmiyorum.
Mango kökü bir tane yeterli. Hayvanların kabuk boyu ne kadar ?
istanbul un neresindesin? madem yemekhane parandan kurmaya çalışıyorsun elimde fazla olan elyaf, lamba, ampul, biraz lav taşı gibi şeyler var boşta durmasın senin işine yarasın
mango ve kum içinde acele etme diğer önemli ekipmanların tedariğni yap sonra onlarıda halledersin
Cvp: RE: 2 kaplumbağa için ekipman tavsiye
13 ve 15cm kabuk boyları
nick burns' Alıntı:
tesşekkur ederım umranıye tepeüstünde yim.
hocam bugun filtre kargodan geldi sepetdekı malzemerl şöyle
altan yukarı
1.seramık elyaf
2.seramık elyaf
3.seramık elyaf
4.stick yem şeklinde siyah bir malzeme posetın ıcınde açmadım
5.elyaf , mavi sünger
seramıkler seramık gibi değil beyaz toz gibi malzemeden yapılmış kireç gibi
Seramik sinterlenmiş malzemeden yapılmış o zaman. bu kiri içine çeker. 3 kat koymaları enteresan. Diğer iki sepettekini yedeğe al. 6 ayda bir yenileniyor. Ziyan olmasın.
Siyah malzeme karbon malzeme onu filtre torbasına koyup yıka. İçindeki tozlar gitsin. İçinden torba çıkmadıysa ya ti-sert'in torbasından al. Yada diz altı naylon kadın çorabı alıp ona koy. Müjdenin çorapları 1 tl iş görüyor.
kendi paketi varmış.
listemde eksik varmı hocam ?
mailto:/WkRv1E.png
Karbon var diye yazmışsın hopar karbonu almana gerek yok.
Alacağın mangonun ölçüsü ende 15 civarı boyda 35-40 cm gibi olsun. Açıklama bölümüne bu genelde satınalmadaki kargo bölümünde olur. Orta kısmı altına girebileceği hafif V gibi olsun. Diye açıklama yaz.
