Aydınlatma Hakkında Herşey [Isıtma ve Uv Lambalar]
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan eminemre
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Cvp: Aydınlatma Hakkında Herşey [Isıtma Lambaları ve Uv Lambalar]
Tesekkurler :)
Açıklayıcı olmuş teşekkürler..
eminemre' Alıntı:
Emin değilim çünkü odanın da sıcaklığı önemli ama 10cm yakın geldi. Ben şu anda 15cm den 40 watt kullanıyorum. Eğer başka bir termo metreniz yoksa suyu ölçtüğünüz termometreyi kuru alana 15 dakika koyarak ölçüm yapabilirsiniz. Unutmayın kaplumbağalar termometreden 1-2cm daha ışığa yakın olacaktır.
Gözlerini almaması için beyaza boyalı (soft) ampül olmalı:
mailto:/images/uploads/soft_ampul.jpg
kabuklarını kurutmaları için bu soft ampulden almam yeterlı mı? uv lambaların fıyatı cok yuksek. suan kullandıgım hıcbır lamba yok.forumdan anladıgım kadarıyla kuru alana cıkmaları ıcın şart bu lambalar? tek bu ampulu kullansam ne olur? bır de baska bı baslıkta gormustum bu ampulu elektırıkcılerden elde edebılcegımızı dogru mu? lamba kullanmazsam d vitamını ıcın de ayrı bı onerınız var mı ?ayrıca yazınız cok guzel olmus tebrık ederım
eminemre hocam merhabalar. Aydınlatma hakkındaki yazınız çok güzel, emeğinize sağlık. Ancak benim bir konuda soru işaretim var, kuru alan ısınma lambasını günün hangi saatlerinde ve kaç saat açık tutmak gerekiyor? Gece kapatırsak ve oda da soğuksa sıcaklık 32 derecenin altına düşmez mi? Ben henüz yeniyim kaplumbağa bakımında. Gece üşüyecek diye korkumdan 24 saat açık tutuyorum ısınma lambasını, acaba yanlış mı yapıyorum? Gece - gündüz farkını ayırt etmesi açısından? Bir de hafif bir akciğer enf. geçiriyor şu anda onun antibiyotik tedavisini yapıyorum iyileşiyor, o yüzden tedavi boyunca ısınma lambasının 24 saat açık kalması gerektiğini düşünüyorum. Ancak normal zamanda 12 saat gündüz açık tutma uygulamasına mı geçeyim, ne tavsiye edersiniz bu konuda? (Kaplumbağam yavru, 5 cm çapında)
Yardımınız için şimdiden teşekkürler.
Gündüz 12 saat yanmalı. Gece kuru alan kullanıyorsa gece lambası alıp ısıtabilirsiniz. Uyuyamaması, aşırı ışık olması doğru olmaz.
Normal şartlarda bir hastalık yoksa gündüz-gece şeklinde 12 saat açık 12 saat kapalı tutulabilir. Ancak hastalık zamanında genelde kapluşlar sürekli kuru alanda durduğu için gece de kuru alanı sıcak tutmak gerekir bunun için hem rahat uyumasını sağlayacak hem de sıcak tutacak lambalar kullanılabilir Emre beyin mesajında da bahsetmiş aynen alıntı yapıyorum.
eminemre' Alıntı:
Konuyu kapatırken bir de gece aydınlatmasına değinmek istiyorum. Genelde kullanılmasa bile iki amaçla kullanılabilir. Birincisi soğuk bölgelerde yaşayan kaplumbağa severlerin su üstünde uyuyan kaplumbağalarının hastalanmaması için gece de ısıyı sabit tutan gece lambalarıdır. İkincisi ise kaplumbağanızın gece gündüz döngüsünü kurması için yardımcı olabilecek ay ışığı aydınlatmasıdır.
Isıtmak için koyu renge boyanmış, tercihen mavi az ışık yüksek ısı veren lambalar ya da seramik ısıtıcılar tercih edilebilir.
mailto:/images?q=tbn:ANd9GcSwQEzlr6ONm5ltT_JO60qkCWZZxX3ehznLScPWSIcB0phsJgd1
Bilgiler için çok teşekkür ederim. En iyisi bir Night Glo edinmek galiba..:)
Arkadaşlar benim kapluşun UV lambası ve doğal ışık lambası vardı. Ancak Doğal ışık lambamız yandı. [undefined=undefined]JBL Reptil Spot Neodym Ampul 60 W[/undefined] kullanıyordum. Şuan lamba alışverişi yapıcam. Yine aynısını mı alayım? Gece lambası almayacağım suda uyuyor. Yazı da bir de ekstradan akkor lamba yazmış. [undefined=undefined]JBL Reptil Spot Neodym Ampul 60 W[/undefined] ile ısınma olmuyor muydu yanlış mı anlamışım?
Bahsettiğiniz lamba ile ısınma olur. Akkor lamba gözleri rahatsız edebileceğinden önermem.
Geçen seferde lamba alırken size sormuştum. Şimdi almadan önce yine okuyayım dedim de, üç lamba lazımmış gibi anladım :)
Peki yine aynı lambayı mı alayım? Siz ne kullanıyorsunuz?
Exo Terra Sun Glo Neodymium Daylight Lamp 60 Watt
yada
hangisi daha iyi acaba?
Exo Terra Sun Glo Neodymium Daylight Lamp 60 Watt ve Exo Terra Night Glo Neodymium Moonlight Lamp 50 Watt almaya karar verdim :)
Üç lambadan biri bahsettiğiniz ısınma lambası, diğeri kabuk ve kemik gelişimleri için UVB lamba, diğeri de gece kuru alanda duranlar için gece lambası (night glo). Sizinki gece kuru alanda durmuyorsa bu lambaya gerek yok.
Isınma için bunlardan birini alabilirsiniz;
mailto:/urun_detay.aspx?kat=158&urn=13209
mailto:/urun_detay.aspx?kat=158&urn=8033
UVB içinde bunu alabilirsiniz;
http://www.arkinpetmarket.com.tr/?urun-6180-Exo-Terra-Repti-Glo-5-0-UV-Lamba-13-Watt.html
Juen Petten alıyorum zaten. UVB lambam var. Kış geliyor diye gece lambasını da alıcam.
Exo Terra Sun Glo Neodymium Daylight Lamp 60 Watt ve Exo Terra Night Glo Neodymium Moonlight Lamp 50 Watt almaya karar verdim.
Çok teşekkürler.
yeri gelmişken, ben mavi florasan lamba kullanıyorum. balıklar için, üzerinde germ killing (mikrop öldürücü) yazıyor. 6 watt bunun kuru alandaki tosbaya zararı olur mu?
Balıklar içinde suyun üzerinde kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunun ne faydası oluyor? Mikrop öldürme şekli nedir? Yani çalışma prensibi nasıl?
bunu suyun içine koyacak şekilde yapmışlar aynı ısıtıcı gibi. ben geceleri üst kapak üstündeki lamba boşluğuna koyuyorum. arada camda var. suya 20 cm, kuru alana 25 cm. ciddi anlamda bir ısısı yok ama dışarıdan gelen hava akımını üşütmeyecek hale getiriyor. lamba ışığı, sanıyorum şu ters osmosis su filtreleri prensibi gibi birşey ama düşük wattlı aldım ne olur olmaz diye. her akvaryuma göre boyu var.
Çalışma prensibini pek bilmiyorum ama suda çalışıyorsa dışarıda tutmak zararlı olmasın. Birde şu var. UVC lamba ile çalışan filtreler var. strerilizasyon için kullanılıyor. Bunların bir çoğu dış filtre gibi sadece suyun geçtiği bir haznede durur ve sudaki yararlı ve zararlı tüm bakterileri öldürür. Hastanelerdede ekipmanları steril etmek için UVC kullanıldığını biliyorum. Bana ilk etapta bunu düşündürdü. Dikkat etmekte fayda var. Direk suda yada su dışında kullanmak sakıncalı olabilir. Yani su içinde kullanılınca canlıya temas etmemesi de gerekebilir. UVC mi olduğuna iyi bakın derim. Zararlı olabilir.
benimde ters osmosis sistemi düşününce çekindiğim nokta o oldu. uv ile ilgili hiçbir şey yazmıyor. belkide sıradan dandik bir lamba ama albenili olsun diye böyle birşey de yazmış olabilirler. markası roxin RX-300
RE: Aydınlatma Hakkında Herşey [Isıtma Lambaları ve Uv Lambalar]
Lambayı inceledim. Hem su içinde hem su dışında kullanılabilen bir lamba. UV ile bir alakası yok evet. Bu sebeple kullanmakta sakınca yok. Bir sitenin satışında açıklama kısmına bu mikrop öldürücü özelliği yazmışlar ama bende pek inanmadım. Bir zararıda olmaz.
belki ısıtarak öldürüyordur su içinde:haha: rengi mavi gibi ama beyaza çalan mavi.
Bu JBL uv spot karma lamba sabahtan aksama kadar acik kalsa sorun olurmu. Uv ve isitma icin ayri ayri lambalar koymak istemiyorum. Sanirim bu iki islevide goruyor. Saat kac ile kac arasi acik kalmali bu ampul.
