tetra ex 1200 dış filtre kapaktan su kaçırmaya çözüm
Cvp: RE: tetra ex 1200 dış filtre kapaktan su kaçırmaya çözüm
O halde gerek yok conta nerdeyse orjinalinden bir milim kalın.
Bana ikisi de aynı gibi gelmişti, her ihtimale karşı sürmüştüm.
Daha kalın incelerken gözlerim şaşı olmuştu. Hatta kapağa sırayla tekrar takıp incelemiştim. Şeffaf olan daha çıkıntılı duruyor.
Eskisini atmadıysam kumpasla bakayım ben  :D
Hakikaten bende iki tane var aletten. Hiç ölçmek aklıma gelmedi. Sayfiyedeki eve atmıştım lazım olmaz diye. Ya hiç uğraşma hazır yerine oturtmuşken contayı.
Hakikaten bende iki tane var aletten. Hiç ölçmek aklıma gelmedi. Sayfiyedeki eve atmıştım lazım olmaz diye. Ya hiç uğraşma hazır yerine oturtmuşken.
Yok şimdi bakmayacaktım ya, filtreyi temizleyeceğim zaman bakacaktım.
Benim siyah olan duruyor ancak aynen,ellememek lazim.
Siyahta ise yaramamis ve acaba seffafta ise yarar mi sisirme olayi?
Sisme dediginiz, hani etrafinda bi tabaka yapiyor kuruyunca.Onu demek istediniz degil mi?
berrakerkin' Alıntı:
Yok hayır o kadar gözle görülebilecek bir şişme değil. Zaten silikon yağını da bir pirincin yarısı büyüklüğünde çok ince bir tabaka şeklinde sürmek gerekiyor. Ekmeğe nutella sürer gibi değil  :D .
Aslında yağ sürmeden de denemek lazım, kaçırmıyorsa sürmenin bir alemi yok.
Zaten seffafi direk kullandim. Kacirirsa da, silikonlayip bekletme falan da zaman kaybi olabilir.Malum acil yapilmasi gerek filtrenin. Bir de sepetleri oturt, calistir sonra olmazsa kuvete tasi, yine ac vs cok uzun is
Ben sürmeden 4-5 kez aç kapa yaptım filtreyi hiçbir sorun yok.
Bu arada sepetleri tek tek koyunca düzeltmesi sorun çıkarıyor. Sepetlerdeki kirli su delikleri tam oturmuyor. Ben sepetleri dışarıda üst üste diziyorum. Elyaf boşlukları varsa daha rahat görülüyor. O boşluklarıda tamamladıktan sonra alttaki sepetten tutup hepsini aynı anda kovaya bırakıyorum. Bu şekil daha sağlıklı netice veriyor. Üstünede kapağı kapatınca iş tamamlanıyor.
Bu kafa contasini yenileyerek su kacirma olayini cozen herkese bir sorum var. Kacak acaba tam neredeydi ? Sadece kapak kismindan mi akiyordu yoksa bu valflerin oldugu parcalardan vs. den de mi ?
Benimki, yalnizca yanlardan geliyordu,yani kapaktan.Bazen az,bazen oluk oluk.Genelde, o an hic yapmasa da, bir sure sonra deli gibi artarak.(1saati buldugu da oldu)Sepetler bosken,hicbir sizintim olmadi.Bu, beni supheye dusurmustu,acaba yerlestiremedim mi diye.
Google.da bi yerlerde birsey okunumustum.Su kacirmaya kesin cozum diye.Aslinda valften akan su, yanlardan gibi gorunuyormus.Bir de oyle bi sorun var.
Tabi,ikisi de ayni anda olursa,tam piyango vurmus demektir =)
Cvp: tetra ex 1200 dış filtre kapaktan su kaçırmaya çözüm
ASlında Ex1200 filtrelerin su kaçırdığı bir yer daha var. O da havayı çıkarmak için olan pompa. Ben musluklardan sanıp contalarını temizlememe rağmen kesilmeyince kafa bölümünün üst kapağını çıkarmıştım. Kafa kısmı bölmeli şekilde imal edilmiş, zaten o bölemelerde tortu veya kireç görürseniz ya contadan ya da pompadandır. Pompa silikonla iptal edilerek çözülebilir. Ben üst kapağı çıkardıktan sonra muslukları takıp kontrol etmiştim. O zaman ana contadan kaçırdığı belli olmuştu. Kısaca su kaçağı,
1- Musluk contaları
2- Hava pompası
3- Ana conta
kaynaklı olabiliyor.
Pompayı o taraftan gelmediği için hiç incelemedim bile ancak o internette dolanan sayfayı bende okuyup musluk aparatının tamamını açıp denedim orada ki o-ringlerde hiçbir sıkıntı yok. Kafa contasını değiştireceğim ama musluklardan da geliyor gibi düşünüyorum. Musluk parçasında o en içeride ki o-ring dışında ve yine o içeride ayırınca çıkan çok küçük conta dışında conta var mı ?
Ben muslukların olduğu aparatı söktüm içinde yüzük ebadında kalın conta var bir tane. Öyle kolay yerinden oynayacak gibi durmuyor ama yerinden oynarsa su akışını kısıtlar bu da kaçağa neden olabilir. Başka conta yok.
Borulari inceledim Cem, yikarken
Cikis ve giris borusunun vanali kismi,birebir ayni zaten Iclerinde bir conta var Biri daha gevsemis Ancak borularin boyutunda hafif fark olmali ki, iki tarafa da uymuyorlar Bol geliyor biri Bu yuzden,zaten uygun olani taktim
Kitaba da baktim Yanlis takmam mumkun degil Zaten uymuyor
Sanirim sende, vanali kisimlarda conta yok Yada birinde yok.
Diger borular da birbirine uymuyor zaten Cikis borusunun 3 borusu ayni boy
Akvaryum üstündeki dirseklerin boru bağlanan kısmında var zaten conta.
Vanalara hortum takılıyor. Hortumların takıldığı yerlere conta takılmıyor.
Sen, hangi contanin sende olmadigini soylemistin?Giris borusunda,vanadan sonraki boruya baglanan yerde yoktu sende sanirim Bende orda da var
Filtre musluklarının olduğu ve kapağa giren kısımda iki adet var. U boruların ucunda birer tane ve su emiş borusunun alt kısmında bir conta daha var.
