Yeni Akvaryuma Ekipmanlar
Bu dediğim filtrede çok az bir ses geliyor. Ben su içine gömüp hortum takarak hava kabarcığı verdiriyordum. O da haliyle ses çıkarıyor.
Mil filtrenin pervane haznesindeki oyuğa girecek ki dönerken yalpalama yapıp ses çıkarmasın. Mil pervaneye sabit değil, iki ucunda lastik başlık oluyor. Sendeki filtrede düzen nasıl bilmiyorum.
Parçayı al bencede sonuçta eheim. Tetradan da ucuzdur.
Dediğiniz gibi normalde sabit değildir ama bendeki çok sıkışmıştı ve mili çıkardığımda pervanedeki oyuk büyüdü sanırım. Filtre çalışıyor ama pervane sallandığı için çok fazla ses çıkarıyor. Daha fazla sorun çıkarmaması için akvaryumdan çıkardım. Pervane sağa sola doğru değil, yukarı aşağı doğru sallanıyor.
Contasını düşürmüş olabilir misin acaba? Yukarı aşağı oynadığına göre onu sıkılayan conta olmalı.
Dediğin gibi oyuk büyüdüyse yeni alacağın pervanede durumu değiştirmez. Işık tutup içine bir bak.
Ben de çözemedim contasının olup olmadığını. Yeni pervanede contası takılıdır belki. Belki mili çıkarmaya zorlarken düşürmüşümdür ama lavaboda yaptığım için düştüyse gitmiştir.
Ben iç filtreyi taktım. Yakınına gidince ses çıkıyor ama debide azalma ya da bir sıkışma göremedim. Birazdan su değişimide yapacağım içme suyuyla. İç filtre suya oksijen ve sirkülasyon yapsın.
Cem bey ben pervaneyi alsammı yoksa tetra in 1000 plus mu alsam acaba. Pervaneyi alırsam dediğiniz gibiyse çalışmayabilir.
Eheim debisi 570L/h, tetranın 1000L/h
Eheimin büyük akvaryumda iş yapacağını sanmıyorum. Eğer siz de debinin az olduğunu düşünüyorsanız alabilirim.
Filtre işleyişi şöyledir. Pervane boşluğu çevresinde bakır sarmal vardır. Buradan geçen akım manyetik alan yaratır. Yani mıknatıs etkisi olur akım geçtikçe pervane üstündeki metali dolayısıyla pervaneyi döndürür. Pervane her halükarda döner ama sabit olmadığı için yalpalayacaktır. Bu mil metal ise aşınır, seramik ise aşınma olmaz. Pervanenin resmine bak conta var mı gerekirse arayıp sorabilirsin.
İç filtrede debi yüksekliği de çok iyi değildir. Sirkülasyon çok hızlı olduğunda bu sefer suda uçuşan derileri randımanlı çekmez. Hazneye girecekken uçar gider.
O oyuğu sıkılayacak şekilde mil üstüne bir şey uydurabilirsen pervane almaya da gerek yok. Sonuçta mil sabit duruyor pervane dönüyor.
Lavabo giderine düşürme oluyor. Gideri duvar tarafından söküp leğene boşaltarak bakabilirsin. Koku gelmesin diye eğim verildiği için belki boru içinde bulma ihtimalin olur.
Mil metal ve aşınma izleri var. Ben de eheim dış filtreler için olan seramik mil vardı, yanlışlıkla almıştım. Takmaya çalıştım ama ince uzun olduğundan uymadı.
Gidere bakacağım ama contası olduğunu sanmıyorum. İç filtremin pervanesini çekerdim ama şu an akvaryumdan çıkarmak istemiyorum. Bulanıklılık önemli derecede gitti. Büyük ihtimalle yarın kalmaz.
Pervane bu ama detaylı yazı, resim yok.
Ben o zaman bu filtreye uyan mil satılıyormu araştırayim. Hem pervane hem de mil alırım.
Benim iç filtreme uyduğu söylenen seramik mil buldum.
mailto:/urun/eheim-2006-2008-2010-2012-ic-filtre-miknatis-pervane-mili-yedegi
Bundan da alayim o zaman.
Pervane sağlamsa almaya gerek yok. Eheim milindeki contalar filtreye uyumluysa sorun çözülür. Bir tek mili alacaksın o halde. Bir de seramik olduğu için metalden sessiz çalışır. O da iyi.
Normalde milinde pervane ile satılması lazım eheim bunu ayrı satıyor. Yada fazla para kazansın diye satıcı ayırıyor bilinmez.
Geldiğinde hemen açıp bak kırıksa elemana tutanak tutturup gönder yenisini göndersinler.
Mili sipariş ettim. 20kg daha kum sipariş ettim. Toplam 60kg oldu ve hepsini akvaryuma koyacağım. Seachemin amonyak alarm derecesinide siparişledim.
Eğer mil geldiğinde düzgünce çalışırsa eheimin iç filtre için yaptığı carbon süngerlerinden de alacağım. Su daha temiz olur.
Beni arayıp milin olmadığını söylediler. Başka hiç bir yerde de pick up 2012 uyan mil satılmıyor. Ben pervaneyi alayim belki pervane ucundaki conta çıkmıştır. Pervaneyi taktığımda da düzelmezse atıp bir 2012 daha alırım son çare.
Sudaki bulanıklılık da tamamıyla gitti. Suda sadece çok hafif sarı renk var yanlardan bakınca belli oluyor.
Kumun oranına bak 6-7 cm yükseklik yeterli fazla çıkarsa yedekte tutarsın.
Sünger yerine elyafta kullanabilirsin. Bu süngerden daha ince tozumsu kiride tutacağı için randımanlı olur.
Hırdavatçıdan salmastra contası (musluk içi conta) alıp maket bıçağı ile şekil vererek uydurabilirsin bir dene belki olur. Kavuniçi renk silikon ve siyah lastik şeklinde çeşidi var.
Tamam teşekkürler. İstanbul'a döndüğümde akvaryumu doldurmak için hortum ve musluk ucu hortum bağlayıcı alıcaktım zaten. Ondan da alırım.
Arıtmayıda bu hafta içi yaptırıcağım. 11 aşamalı 12lt depolu ve motorlu bulmuştum güzel bir fiyata ama kurulumunu ve bakımı gibi şeyleri bize devrettiği için arıtma satan mağazalardan alacağız sanırım.
Pervaneninde siparişini vermiştim. Geldiğinde takırtı olursa dediğinizi uygulamaya çalışacağım.
Arıtmada 11 aşama çok olur. 6'lı yeterli gelir en azından ankarada yeterli oluyor. Ultraviole (uvc) filtreye gerek yok. Şebeke suyu klorlanıyor. Bu dağdan kuyudan gelen sularda kullanılıyor. Ekstra ne koyup 11 taneye çıkarmışlar ki arıtmayı?
1 Ad. 5 Micron Sediment Filtre
1 Ad. Granül Aktif Karbon Filtre
1 Ad. Blok Karbon Filtre
1 Ad. 80 Gpd LG Chem Membran Filtre
1 Ad. Coconatlı Tatlandırıcı Filtre
1 Ad. Alkalin Filtre
1 Adet Özel Mineral Filtre
1 Ad. 4 lü Mineral Filtre (Mineral ve Alkalı Özel Filtre) olmak üzere toplam 8
filtreden oluşmaktadır. 11 aşamalı su arıtma cihazı dır.
Ben sadece akvaryumda kullanacağım. Suyu içmeyeceğim.
O halde 6'lı al. Bu işini fazlasıyla görür. Ekstraya gerek yok. Bir de filtrelerin yenilenme masrafları var. Bende bir tek alkalin filtre yok.
Bende akvaryumdan sonra sadece yemek ve çayda kullanıyorum.
Merhaba. Akvaryum geldi ve ben suyu doldurup, tuzladım ve süngerin yeşil kısmıyla sildim. Akvaryum çok büyük ve çok zor akvaryumun tabanına ulaşıyorum. Kayıt, kuşak ve kuru alan engel oluyor.
Kuru alanı nasıl temizlemeliyim?
Kuru alan taşlarla kaplı ve çok ağır. Kaldırılmıyor.
Keşke taş yerine benim kullandığım paspastan yapsaydın bende ağırlığa sebep vazgeçmiştim. Herhalde tek yapılacak akvaryumdaki tuzlu suyu maşrapa ile alıp bolca dökmek. Bulaşık süngeri ile de ovalarsın. Su akvaryuma dökülecek, o suyu da alacaksın zaten.
Taşınabilir olsaydı duşakabine götürüp bulaşık deterjanı ile yıkayıp durula derdim ama bu durumda yerinden oynatırsan çatlatır yada kırarsın.
Akvaryum kapluşa hayırlı olsun. Güzel şekilde yaşayacak. Akvaryum sağlam geldi değil mi sağında solunda bir sıkıntı yoktur umarım.
Çok teşekkürler.
Akvaryum sapasağlam geldi. Mobilyada ufak tefek çizikler oldu sadece.
Paspası ben de düşündüm ama taşlarla daha doğal durduğundan ve plastik olduğundan yapmadım.
Kuru alan kalın camlı ve 65x45x35h (rampa hariç) olduğundan zaten çok ağır. Taşlar bence en fazla 5kg yük yapmıştır.
Rampa demişken, eğimi biraz az olmuş ama benim kaplumbağa canavar gibi düz cama bile tırmandığından sorun olacağını sanmıyorum.
Akvaryum kurulum resimlerini detaylıca paylaşmak isterdim ama telefonu diğer evde unutmuşum.
Akvaryum yapıldığındaki resmi böyle
